查看: 97|回复: 0
2021别克英朗油耗
发表于 2025-8-28 17:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5l车型百公里油耗为6.3升,1.3t车型百公里油耗为6.4升。2021款英朗一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气四缸发动机,另一款是1.3升涡轮增压三缸发动机。英朗的长宽高分别是4609毫米,1798毫米,1464毫米,轴距为2640毫米。
英朗的1.5升自然吸气汽缸发动机拥有113马力和141牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机搭载了dvvt技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
1.3升涡轮增压发动机拥有163马力和230牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到4400转每分钟。这款发动机搭载了48v轻混动系统和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
英朗的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
抓地力提高了,车子的操控性和乘坐舒适性也会提高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21938.html
GMT+8, 2026-9-25 12:22 , Processed in 0.091692 second(s), 20 queries .
