查看: 52|回复: 0
货车防冻液小车能用吗
发表于 2025-8-28 17:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车的防冻液可以给小车用,但是小车的防冻液不能给货车用。
小车的防冻液沸点偏低,货车发动机发热量大,如果加入了小车的防冻液,可能会造成防冻液沸腾,也就是人们俗称的开锅。
在选择防冻液时,最好还是选择专车专用防冻液。防冻液这个名字带有迷惑性,其实防冻液就是防冻冷却液,防冻液的功能不是防冻,而是冷却。
现代汽车发动机都是水冷发动机,发动机在工作时防冻液会在发动机水套内不断循环带走热量,发动机前面有散热水箱,冷却液进入水箱降低温度后再回到发动机,就这样一直循环。
防冻冷却液可以在冬季时使用,冬季气温低,如果冷却液冻住,那么体积就会膨胀,这样可能会导致发动机损坏。防冻冷却液就是为了不让冷却液在低温环境下冻住。
在发动机冷却液亏缺时,千万不要加水代替冷却液。水中含有矿物质,在高温后会形成水垢。那么水垢可能会堵塞发动机水道或一些管道。如果要加水代替冷却液,那么需要加蒸馏水。
防冻液一般每两年更换一次,在平时保养时注意经常检查一下防冻液冰点是否足够。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21905.html
GMT+8, 2026-9-24 10:20 , Processed in 0.090338 second(s), 20 queries .
