查看: 80|回复: 0
两年一万公里保养什么
发表于 2025-8-28 17:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
两年开了一万公里应该更换机油,更换机油滤芯,更换空气滤芯,更换空调滤芯,更换雨刮,还需要检查一下其他易损件,然后不行的都要更换掉。
如果车友们平时开车较少,那也要更换机油,因为机油长时间放在发动机油底壳内会出现氧化变质现象。
汽车保养其实是很简单的,汽车的保养就是一些油液的更换还有一些易损件的更换。
汽车上的油液有机油,变速箱油,冷却液,转向助力油,刹车油。
汽车上的易损件有皮带,火花塞,点火线圈,雨刮,轮胎,刹车片,刹车盘,电池等。
在保养时,就是更换油液和易损件。
在保养时,要使用正品油液和正品配件,否则对车子是有害处的。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。
发动机内没有机油是无法工作的,所以车友们要按时更换机油。
在每次更换机油时,都应该将机油滤芯更换掉。在购买机油滤芯时,应该选择大品牌的正品产品,劣质滤芯过滤效果很差,长时间使用会损伤发动机。
建议车友们购买全合成机油,虽然这种机油价格较贵,但是润滑性能更好,使用寿命也更长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21958.html
GMT+8, 2026-9-25 18:09 , Processed in 0.167896 second(s), 20 queries .
