查看: 43|回复: 0
吉利全球鹰gx7轮胎型号
发表于 2025-8-28 17:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利全球鹰gx7全系配备了225/65r17型号的轮胎。
225/65r17的意思为轮胎宽度225毫米,扁平比为65,可以安装在17英寸的轮圈上。
扁平比65的意思是胎壁高度为胎面宽度的65%。
各位车友在为自己的爱车更换轮胎时,一定要看清楚自己爱车的轮胎型号,轮胎型号都写在轮胎的侧面。
在购买新轮胎时,要看清楚轮胎的生产日期,如果轮胎已经出厂超过三年了,那么就不要购买了。因为轮胎即使放着不用,橡胶也会出现老化现象。
轮胎的生产日期也写在轮胎侧面,一般是四位数字。例如1019,这就代表轮胎是2019年第10周生产的。
在更换轮胎后,一定要对车轮重新做一下动平衡试验。如果不做动平衡,在高速行驶时车轮可能会出现抖动。
轮胎建议每四年更换一次,即使四年内行驶里程较少也需要更换。因为橡胶时间久了会出现老化现象,长时间不换轮胎会存在安全隐患。
在平时使用时,如果轮胎的胎壁破损,那么尽量选择更换轮胎,胎壁破损修复后继续使用会存在一定安全隐患。如果胎壁破损比较严重,那么是无法修复的,只能更换新的轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22032.html
GMT+8, 2026-9-25 15:42 , Processed in 0.093387 second(s), 20 queries .
