查看: 139|回复: 0
离合器踩下去有摩擦声
发表于 2025-8-28 17:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩下离合器踏板之后,如果离合器片分离不彻底,那就会出现摩擦的声音,此时车友们要调整一下离合器踏板的自由行程。
离合器是汽车传动系统中一个重要的部件,离合器可以连接或分离发动机与变速箱。
踩下离合器踏板后,离合器会分离,抬起离合器踏板后,离合器会结合。
离合器的压盘是安装在发动机飞轮上的,压盘下面就是离合器片。
离合器片中间有花键,这个花键固定一根传动轴,这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。
平时在起步和换挡时,都是需要使用离合器的。
在每次起步时,都需要使用半联动技巧。在起步时,发动机飞轮与离合器片之间的转速差很大,此时一下将离合器结合会导致发动机熄火。
半联动就是让离合器结合一点点但是又不完全结合,这样可以逐渐降低发动机飞轮与离合器片之间的转速差,这样才可以让车子顺利起步。
在换挡时,应该将离合器踏板完全踩到底,这样才可以让离合器彻底分离,只有这样才可以顺利换挡。
随着使用里程的增加,离合器片会磨损,这样车主们就需要更换离合器片了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21945.html
GMT+8, 2026-9-24 13:52 , Processed in 0.110713 second(s), 20 queries .
