查看: 72|回复: 0
三阳飞度4机油灯怎么消除?
发表于 2025-9-9 09:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1机油粘度过大                     机油的粘度与机油的品质息息相关,粘度越高,机油的抗高温性越强,反之亦然。
2限压阀堵塞                     其作用是限制润滑系的油压,使其不要超过规定值。限压阀故障就会导致机油油压失常,从而使机油灯亮。
3发动机温度过高                     发动机过热,加速机油的老化、变质、变稀,从各配合间隙中泄漏,压力降低,机油故障灯亮。
4滤清器堵塞                     如果旁通阀的开启压力设定过高或过低,机油泵的压力就会上升或下降,这时候也会导致警报灯亮。
GMT+8, 2026-11-8 06:56 , Processed in 0.058134 second(s), 20 queries .
