查看: 107|回复: 0
f1排量1.6为什么那么快
发表于 2025-8-28 17:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为f1赛车有动能回收系统,还有性能超强的涡轮增压系统,并且f1赛车的发动机转速也是非常高的,这种赛车的发动机转速甚至比一些摩托车发动机都要高。大部分f1赛车发动机的最高转速都可以达到19000转每分钟。
普通家用车启动后怠速通畅为750转每分钟左右,f1赛车的发动机启动后怠速为7500转每分钟左右,这种赛车发动机的怠速就是很多家用车发动机的极限转速了。
功率与转速是有关系的,转速越高的发动机功率也是越高的,因为转速高的发动机单位时间内做功的次数更多,所以功率更高。
并且f1发动机的涡轮增压系统也与普通的家用车不同。
这种赛车发动机的涡轮增强器与一个电动机连接,在驾驶员松开油门踏板后,电动机会继续推动涡轮增压器旋转,这样可以大幅度降低涡轮迟滞现象。
f1的动能回收系统和热能回收系统也是相当厉害的,这在普通的家用车上是见不到的。
现在的f1赛车都使用了混合动力系统,这种赛车不仅有内燃机,还有电动机。
f1赛车电动机的功率和扭矩也是相当大的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21906.html
GMT+8, 2026-9-25 12:06 , Processed in 0.094782 second(s), 20 queries .
