查看: 121|回复: 0
发动机黄灯常亮
发表于 2025-8-28 17:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是发动机故障灯亮了,这代表发动机存在故障,出现这种情况后,建议车友们立即去4s店检查维修。
发动机被称为汽车的心脏,发动机负责提供动力,发动机故障灯亮起后,不一定是发动机本身出现了什么严重的故障,可能是发动机周围的传感器或其他部件出现了故障导致的。
发动机周围是有很多传感器的,例如凸轮轴位置传感器,曲轴位置传感器,进气温度传感器,空气流量传感器,水温传感器,氧传感器,爆震传感器等。
发动机的正常工作是离不开传感器的,如果某些传感器损坏了,那会导致发动机不能正常工作。
随着汽车制造工艺的发展,发动机本身一般情况下是不会出现什么严重的故障的,容易出现故障的是电子系统。
发动机周围是有很多电子系统的,例如传感器,ecu等。ecu被称为发动机的大脑,ecu会收集各种传感器的数据,经过处理后会通过执行机构来控制发动机工作。
如果没有ecu,那发动机根本就无法正常工作。
ecu的价格是很贵的,如果ecu坏了,那要更换一个原厂全新的ecu价格基本上在一万元人民币以上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21924.html
GMT+8, 2026-9-24 05:42 , Processed in 0.285839 second(s), 19 queries .
