查看: 96|回复: 0
加油站卖的除积碳的可以加吗
发表于 2025-8-28 17:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油站卖的这种东西不要使用,这种东西除积碳的效果非常不好,并且还可能会腐蚀发动机。
由于燃烧不充分,发动机内会产生一些积碳。容易产生积碳的部位一般在进气道,活塞顶,气门背面等。
一些缸内直喷发动机特别容易产生积碳。如果活塞顶的积碳比较多,那就会增大发动机的压缩比,发动机压缩比增大后会提高产生爆震的几率。
市面上一些质量较好的燃油添加剂能清除一些比较轻微的积碳,但是严重的积碳是无法清除的,清除积碳最好的办法是核桃砂清理法。
加油站卖的添加剂一般都是一些三无产品,并且价格还特别贵,建议车友不要购买。
如果想使用添加剂清除积碳,那么可以选择3m,hks,伍尔特等品牌的添加剂。
如果车子出现烧机油现象,那么也会加重发动机内的积碳。车子出现烧机油现象后建议尽快维修,如果长时间烧机油,还可能导致三元催化损坏。
车子烧机油一般是因为油气分离器损坏导致的,解决办法就是更换新的油气分离器。使用缸内直喷发动机的车主,建议每隔2万公里左右就清理一次积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22027.html
GMT+8, 2026-9-24 17:32 , Processed in 0.094176 second(s), 20 queries .
