查看: 129|回复: 0
福特猛禽尺寸是多少?
发表于 2025-9-9 09:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
猛禽长宽高分别为5895mm、2192mm、2004mm,油箱容积为98L,行李舱容积分别为1680mm、1400mm、580mm。猛禽的相关介绍如下:
  动力:
  福特猛禽的动力系统和普通版F150都是采用了3.5T的发动机,猛禽的最大马力为422匹(310千瓦),峰值扭矩为678牛米,而普通版F150的最大马力为372匹(280千瓦),峰值扭矩为672牛米,
  驱动:
  猛禽采用分时四驱系统,可以在后驱和四驱之间进行切换,而普通版F150采用全时四驱。
  性能表现:
  猛禽的整体调教对道路的适应性更好,并且采用了RAPTOR专属悬挂系统,而普通版F150的公路性能表现相对较弱。
GMT+8, 2026-11-8 06:45 , Processed in 0.062087 second(s), 20 queries .
