查看: 132|回复: 0
普拉多过颠簸路面嘎吱响是什么原因?
发表于 2025-9-9 09:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是内饰板之间互相挤压发出的异响,可能是悬架系统发出的异响,可能是减震器顶胶老化变硬后发出的异响。车友们遇到异响之后,应该确定异响的来源,然后更换。以下是具体原因:内饰异响:一般没有办法修复,因为内饰异响一般是因为内饰板松动引起,这是没有办法的事情。悬架异响:如果是悬架出现了异响,可以修复。悬架之间都有橡胶衬套,这个橡胶衬套可以提升舒适性。但是,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,橡胶衬套老化后,就会导致悬架的旷量变大,这样会导致车子在经过一些颠簸路面或减速带时出现异响,这很正常。如果悬架出现了异响,只需要将老化的悬架衬套更换掉就可以。减震器顶胶异响:如果是减震器顶胶出现了异响,也可以直接将减震器顶胶更换掉,这样也可以解决异响。减震器的顶胶长时间使用也会出现老化变硬现象。
GMT+8, 2026-11-8 06:26 , Processed in 0.061739 second(s), 20 queries .
