查看: 58|回复: 0
机油剩余多少必须更换
发表于 2025-8-28 17:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油并不是按照剩余量进行更换的,而是按照行驶里程和使用时间进行更换的。
机油分为全合成机油半合成机油和矿物质机油。矿物油是从石油中提炼出来的,矿物油的分子形状是不规则的,并且分子大小也不一样。那么矿物油对于一些发动机来说,并不能提供很好的润滑性能,而且矿物油的使用里程和使用时间都比较短。
全合成机油是人工合成的,全合成机油的分子大小和形状几乎一样,这样可以为发动机带来更好的润滑性能。
机油的油桶上一般会标有类似sn 5w40的这种字样。sn代表了机油的等级,机油的等级有sa,sb,sc等,sn代表的是最高等级。
5w40表示机油的型号,w是英文单词winter的缩写,意为冬天。如果机油型号里面带有w,那么代表这款机油可以在冬季使用。w前面的5代表机油在零下三十摄氏度下仍然可以正常流动。w后面的数字代表机油的高温粘度系数。
w后面的数字越大,机油的粘度越高,w后面的数字越小,机油就越稀。高温粘度系数是非常重要的。
发动机在正常工作时温度很高,如果机油的粘度不够,那么在高温时机油油膜就会破裂,这样就不能为发动机提供足够的润滑,发动机就会出现严重磨损。
机油在发动机内部各个互相接触摩擦的部位形成油膜,这样就避免了各个互相摩擦的部位直接接触。
油膜破裂后,各个互相摩擦的部位直接接触,在瞬间就能产生非常高的温度,这样可能会导致发动机拉缸,还可能会导致轴瓦烧蚀等。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,机油还起到散热,清洁,密封的作用。机油可以说就是发动机的血液,没有机油发动机根本无法正常运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22024.html
GMT+8, 2026-9-25 10:21 , Processed in 0.092447 second(s), 20 queries .
