查看: 155|回复: 0
奔驰glk300机油加几升?
发表于 2025-9-9 09:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
加7.5升就可以,一般都是5000公里更换一次机油。以下是相关信息:汽车保养的项目如下:更换机油和机油滤清器、空气滤清器、汽油滤清器的内容日常保养;除正常更换机油机滤外,制动油、变速箱油、增压油和防冻液均需每2年或6万公里更换。扩展资料:刚熄火,5分钟之内,看机油尺是不准,理由是机油尚未完全流回油底壳。加完机油后,小工会启动发动机运转1分钟,然后熄火,稍后即会拔出机油尺检查页面高度,发现不够,再添加一点。值得注意的是,其实从熄火到他拔出机油尺往往是不足5分钟,这种情况下,机油没有完全流回油底壳,所以测量出来的液面都是偏低。
GMT+8, 2026-11-5 03:39 , Processed in 0.103059 second(s), 20 queries .
