查看: 119|回复: 0
车子温度过高是什么问题?
发表于 2025-9-9 09:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是车子温度过高的原因介绍:冷却液不足:冷却液泄漏减少会导致水温升高。此时应检查是否有泄漏冷却液的现象。如果有则应该尽快修理泄漏的部件等。如果没有泄露,应及时添加相应的冷却液。撒热风扇有问题:撒热风扇会造成水温升高,车辆高转速运行时,产生热量不能及时的传递到防冻液而影响散热,后导致防冻液温度升高,导致开锅等。水泵损坏:发动机冷却系统中的水泵工作出现故障,水泵转动不顺畅,导致冷却液的流动不好,所以水温灯亮,冷却液温度过高。
GMT+8, 2026-11-8 07:00 , Processed in 0.062205 second(s), 20 queries .
