查看: 63|回复: 0
怎么判断压缩机坏了
发表于 2025-8-28 17:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、利用万能表测量阻值:
压缩机上面有三个接线柱,分别是S、R、C,指的是启动绕组、运行绕组、公共端。一般来说,SC和RC之间的阻值和就是RS之间的阻值,允许存在微小偏差。
如果检测到的差值较大,压缩机可能就是坏掉了。
二、利用万能表测量通电情况:
有时候,测试到的阻值是正常的,如果是压缩机内部短路的话,是测不出来的。
如果显示通电,但是压缩机不启动,更换一下启动电容,还是不启动的话,那就是压缩机坏了。
压缩机接线端的接线不对、系统冷媒泄露、电容器损坏、电容器规格与压缩机不相符、电源线布线不合理、压缩机发生镀铜现象或者生锈、压缩机异常磨损等情况下,都会造成压缩机出现问题。
空调压缩机坏了之后,有着明显的故障现象,比如:绕组短路、断路;绕组碰到机壳接地;压缩机的震动和噪音增大;压缩机吸、排气阀关闭不严;压缩机抱轴、卡缸;热保护器损坏等。
空调压缩机出现问题,建议去4s店进行维修,这是一个很复杂的过程。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21976.html
GMT+8, 2026-9-25 16:51 , Processed in 0.094370 second(s), 20 queries .
