查看: 147|回复: 0
机油加多了一点有事吗
发表于 2025-8-28 17:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油加多了一点没有太大问题,如果多加了很多,那么就需要抽出来。
机油加的太多之后,发动机内部运行阻力会增大,这样会导致驾驶员踩油门时发动机转速上升很慢。机油加多之后还会损坏三元催化系统。
机油加的太多会增大发动机内部运行的阻力,这样会导致发动机动力严重下降。
加机油时,只要保证机油液位处于下限和上限中间就可以。很多车友加机油时一定要加到上限的那条刻线上,其实这是没有必要的。
机油低于下限时,可能会导致发动机润滑不良,这时发动机会出现异常磨损。
机油在发动机内起到散热,润滑,清洁,密封的作用。机油相当于发动机的血液,机油对于发动机来说是非常重要的,没有机油发动机根本无法正常运转。
在平时加机油时,可以看一下车辆的维修保养手册,上面写着发动机需要多少升机油,在机油的油桶上也会有相应刻度,那么只需要按照规定的量加机油就可以。如果车辆存在烧机油现象,在机油到达下限之前就应该及时添加机油。如果车辆长期烧机油,可能会导致三元催化系统损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22101.html
GMT+8, 2026-9-25 11:37 , Processed in 0.091707 second(s), 20 queries .
