查看: 122|回复: 0
后视镜上的小圆镜
发表于 2025-8-28 17:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
后视镜上的小圆镜,主要是为了减少视野盲区。
人的视野大约可以看到200°左右的范围。还有160°是看不到的。加了小圆镜,可以减少视野盲区。需要注意的是,并不是加了小圆镜,就没有视野盲区了,只能解决60°的视野盲区。剩下的100°,没有办法解决。
虽然小圆镜可以解决视野盲区,不过实际当中,它的作用,主要就是倒车方便。倒车时一般是看不到车身侧面的情况和后轮的情况,装上这个,可以轻松的看到后轮的位置。
另外,由于小圆镜的以下几点弊端,导致实用性不大。
1、距离失真。小圆镜是一种凸面镜,通过小圆镜观察到的距离比实际距离扩大了好几倍。例如通过小圆镜观察,感觉与后车距离大约6米,实际当中,可能只有2米多。
2、分散驾驶员注意力。如果一直看小圆镜,后视镜的景象就会被忽略。同时,因为小圆镜的画面比后视镜更小更不真实,需要驾驶员更长的时间去分辨,这就有可能帮了倒忙。
3、遮挡后视镜面积,影响到后视镜的观察视野。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22073.html
GMT+8, 2026-9-24 13:52 , Processed in 0.137531 second(s), 20 queries .
