查看: 136|回复: 0
未开封的机油保质期是多久?
发表于 2025-9-9 10:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
未开封的机油保质期一般为4-5年,机油存放污染和变质主要是机油与空气中的水分、氧和杂质接触导致,所以开封后的机油一定要密封保存。
    使用后的机油密封存放周期按照其类型有所差异,矿物油存储6个月问题不大,半合成可以存放9个月,全合成可以存放12个月甚至更长时间,无论是哪一类型的机油,这段时间都足以支撑到汽车下次保养。
  过期的机油其化学成分会发生转变,从而失去正常的润滑、保护作用,如果继续使用,会影响发动机的运转。另外机油变质后会产生一些杂质,如果这些杂质进入到发动机内,则会加速积碳的生成,时间长了会加剧发动机部件的磨损,从而损坏发动机,后果很严重。
    开封后的机油容易吸收空气中的水分,从而加速机油氧化变质,正常机油的含水量在0.03%以下,当含水量超过0.1%时机油内的添加剂就会失效导致机油变质。不过正确的密封避光能够有效延长开封后的机油的保存时间。可以用保鲜膜封好瓶口后拧紧瓶盖,存放在相对阴凉干燥的地方,避免阳光照射使机油发生氧化反应。
GMT+8, 2026-11-9 20:34 , Processed in 0.058671 second(s), 20 queries .
