查看: 35|回复: 0
威驰用5w20还是5w30
发表于 2025-8-28 17:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车使用5w20机油就可以了,30粘度的机油对于这款车来说太高了。机油是每个车主用车过程中都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油在发动机内长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时,定期更换机油。
并且,在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样也会加剧发动机的磨损。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要使用专用的工具按照规定力矩拧紧,否则会导致机油泄漏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22040.html
GMT+8, 2026-9-24 10:57 , Processed in 0.232345 second(s), 19 queries .
