查看: 141|回复: 0
后窗加热标志
发表于 2025-8-28 17:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
后窗加热的标志是:长方形,里面是三条向上的波浪线。
这个标志全称叫后挡风玻璃除雾除霜,也称“后风挡除雾”。一般后风挡玻璃上有加热丝的才配有这个功能。按下这个按钮,靠玻璃里面的加热丝加热,除去玻璃上的雾气和水气。
需要注意的一点是,不要和前风挡除雾混淆了。前风挡除雾的标志是一个扇形,里面是三条向上的波浪线。两者的图标非常相似,如果不仔细,容易混淆。
附挡风玻璃介绍:
挡风玻璃的起源是1919年的护风镜,发展推动者是二十世纪二十年代时,福特突发奇想,把两块玻璃夹在一起,中间用一层PVC塑料隔开做成一种类似三明治的玻璃。这种技术仍在应用。
因为塑料夹层可防止玻璃破碎后像阵雨一样落在车中人身上。还有一个好处就是这层塑料使挡风玻璃具有吸收能量和减震的性能,这种性能有助于在事故发生时保护乘客。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22082.html
GMT+8, 2026-9-24 17:32 , Processed in 0.142100 second(s), 20 queries .
