查看: 59|回复: 0
制动失效是什么意思?
发表于 2025-9-9 10:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动失效指丧失制动效能,包括完全失效和部分失效。完全失效是指一点刹车作用都没有,一般是由于制动系统的故障引起的.部分失效就是在一定程度上丧失制动效能,也就是刹车不灵或者说刹车距离比较长,不能在短距离内把车停下来。关于制动失效的具体原因如下:制动液缺失:制动液缺失同时还会伴有制动力明显不足,严重甚至会出现失去制动力的状况。刹车开关损坏:这种情况一般是刹车踏板与刹车感应开关没有接触好或者感应开关损坏。制动片磨损老化:这个时候要去检查制动片的厚度,如果制动片厚度低于规定值,那么在行驶中很有可能会破裂而造成危险。
GMT+8, 2026-11-8 07:48 , Processed in 0.056627 second(s), 20 queries .
