查看: 75|回复: 0
制动液是什么多久更换一次?
发表于 2025-9-9 10:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动液又称刹车油,刹车系统传递作用力的液体。更换周期为两年,也有些厂家规定两年四万公里,以先到为准。具体可以在保养手册查到。实质上刹车油是否更换主要取决于刹车油中的水含量。关于制动液的更多资料如下:简介:制动液是制动系统制动不可缺少的部分。行驶时经常制动而产生大量的摩擦热,使制动系统温度升高。保养注意事项:刹车油具有很强的吸水性,随着时间推移制动管路内会产生大量的气泡,这些气泡会大大影响刹车系统的性能。因为刹车系统工作时会产生高温,刹车油中的水会气化,这样气体就容易被压缩,所以会出现刹车发软,制动无力等危险现象,在每次保养时应使用刹车油检测仪测量刹车油的状态。
GMT+8, 2026-11-8 08:08 , Processed in 0.059315 second(s), 20 queries .
