查看: 88|回复: 0
汽车p档怠速也充电吗
发表于 2025-8-28 17:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车挂入p挡发动机怠速运转时发电机也是在运转的,所以此时是可以给电瓶充电的。汽车的发动机外面有发电机,只要发动机启动,发电机就会运转,发动机运转时可以给全车电子设备供电,被还可以给电瓶充电。
汽车的电瓶和发电机是非常重要的,如果没有发电机和电瓶,那汽车是无法正常运行的。
在没有启动发动机时,是电瓶给全车电子设备供电的,并且电瓶也负责启动发动机。
在启动发动机时,起动机,点火系统,燃油供给系统都是需要工作的,如果没有电,那上述系统是无法运行的。
在启动发动机后,发电机会开始工作,此时发电机可以给全车电子设备供电,并且发电机也可以给电瓶充电。
如果发电机损坏了,那汽车运行时就会使用电瓶的电,在电瓶电量耗尽后,汽车就会抛锚。
所以发电机对于汽车来说是非常重要的。
发电机长时间使用有可能会出现故障,如果发电机出现了故障,那就要立即更换,否则会影响汽车的正常运行。
在平时用车时,也一定要按时保养自己的爱车,按时保养可以延长汽车的使用寿命。
在保养时一定要使用正品配件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22129.html
GMT+8, 2026-9-24 18:10 , Processed in 0.092305 second(s), 20 queries .
