查看: 74|回复: 0
引擎盖缝隙大会进水吗?
发表于 2025-9-9 10:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
引擎盖缝隙大会进水,但是不影响到车辆的使用,出厂时引擎盖就会有缝隙,这是正常的现象,发动机前部都会有排水的装置,不会影响到用电器,这是厂商在车辆出厂前就需要考虑到的问题。以下是相关介绍:引擎盖缝隙大的坏处:引擎盖缝隙大会造成汽车行驶震动大,引擎盖缝隙大会不美观,引擎盖缝隙大还会导致雨水漏到发动机里面等。汽车引擎盖缝隙大可以进行调整。引擎盖作用:气流在运动物体周边产生的空气阻力和扰流会直接影响运动轨迹和运动速度,通过引擎盖外形可有效调整空气相对汽车运动时的流动方向和对车产生的阻碍力作用,减小气流对车的影响。
GMT+8, 2026-11-8 07:37 , Processed in 0.107146 second(s), 20 queries .
