查看: 83|回复: 0
机油刚好在上限
发表于 2025-8-28 17:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油液位刚好在上限还是比较好的,这样不会对发动机产生什么损害。
机油液位如果超过上限,会导致发动机内部运转阻力变大,这样踩下油门时发动机的转速不能很快上升。同时机油如果超过上限,还会对三元催化系统产生损害。
在添加机油时,最好看一下维修保养手册,这样就可以知道发动机需要多少升机油。机油油桶上也有刻度,那么按照发动机的需求量添加机油就可以。机油液位在上限与下限之间就可以,没有必要必须到达上限的刻度线。
有些烧机油的车辆需要注意,建议车主经常检查机油液位,如果机油液位快到达下限,那么需要及时添加机油。在添加机油时,如果不小心加多了超过了上限,需要用专用设备抽出一点机油。
车子如果出现烧机油现象,需要检查一下曲轴箱通风系统。如果车辆长期烧机油,可能会导致三元催化损坏。更换一个原厂三元催化付出的成本还是非常高的。
机油在发动机内起到润滑,散热,清洁,密封的作用。机油相当于发动机的血液,机油对于发动机而言非常重要,没有机油发动机根本无法正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22096.html
GMT+8, 2026-9-26 10:39 , Processed in 0.148838 second(s), 20 queries .
