查看: 89|回复: 0
4块12v电瓶能跑多少公里?
发表于 2025-9-9 10:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
四个电瓶的电动车大约可以驾驶80公里上下,电动车的最大续航行程需要按照电池的容量来决定。
  定期充电:
  一般情况下,电池从出厂之后就会开始放电,而一两个月不用,电量就会放光,长此以往就会降低电池性能,降低续航能力,所以即使不用,每隔半个月至一个月也要给电池充一次电。
  电池充满再使用:
  许多车主用完后老是忘记充电,因此急用时不得不使用快充,而快充一次影响不大,次数多之后,就会让电池产生不好的记忆,导致日后无法充满电,影响行程和使用寿命。简单的说,普通的电池充满电之后能跑三十公里,而快充导致电动车只能跑十几公里,如果经常使用快充,会对电池性能造成影响,缩短电池的寿命。
GMT+8, 2026-11-9 18:25 , Processed in 0.060180 second(s), 20 queries .
