查看: 101|回复: 0
15w40机油夏天能用吗?
发表于 2025-9-9 10:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
15w40型号的机油在夏天可以使用。以下是关于汽车选择机油的具体方法:性能选择:在意机油长效性,可选择美孚机油;注重机油对发动机的清洁,可以使用壳牌润滑油;需要强油膜韧性的润滑油,建议采用嘉实多。行驶现状:常驾驶于拥堵路段、车辆年龄较大、长途运输重载车辆等情况,润滑油粘度可以适当提高。发动机型号:自吸引擎使用机油可以选择矿物油和半合成油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,使用的润滑油油品更高级,需要流动性更好的润滑油,并且最好是全合成机油。
GMT+8, 2026-11-8 07:47 , Processed in 0.091978 second(s), 20 queries .
