查看: 58|回复: 0
积炭多长时间清理一次
发表于 2025-8-28 17:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
缸内直喷发动机建议每隔2到3万公里清理一次,多点电喷发动机建议每隔4到5万公里清理一次。
现在采用缸内直喷技术的发动机越来越多,缸内直喷可以让汽油充分与空气混合,并且喷射压力更高,汽油的雾化效果也更好。但是缸内直喷发动机是非常容易产生积碳的,容易产生积碳的部位在进气道,活塞顶,气门背面。
如果活塞顶上的积碳比较多,那么会增大发动机的压缩比,这样会加大发动机出现爆震的几率。进气道产生积碳会导致进气不流畅,进气不足等。
缸内直喷发动机清理积碳时,最好把进气歧管拆下来彻底清理一下。
清除积碳比较好的方法是核桃砂清除法,很多汽修厂会采用打吊瓶的清除方式,这种方式根本无法清除积碳,不建议各位车友使用这种方法清除积碳。
在清洗节气门积碳时,需要把节气门拆下来。清除完积碳重新安装后,最好把发动机电脑重新匹配一下,否则可能会导致车辆油耗升高。在清除积碳时,建议各位车友到专业的维修机构,专业机构清除更彻底并且不会损伤发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22088.html
GMT+8, 2026-9-27 15:17 , Processed in 0.261266 second(s), 20 queries .
