查看: 136|回复: 0
汽车轮胎扎钉子之后多久胎压报警?
发表于 2025-9-9 10:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎扎钉子之后当轮胎胎压数值抵达了报警的范围的时候,会发出报警声音。报警时间长短主要是依据所扎钉子的大小以及角度才能够确定,如在车辆使用过程中发现被钉子扎到了车胎,一定要第一时间去维护,不要等到报警后再维修。
  胎压监测指示灯:
  胎压监测指示灯,是一个黄色的标志,一个不规则的圆圈,上面没有印章,下面有四个小尖刺,里面有一个感叹号。胎压监测指示灯亮表明胎压异常。
  胎压异常一般有以下3种原因:
  轮胎⽓压异常:
  ⼀般低于1.8bar或者⾼于3.0bar就会报警。此时需要进⾏轮胎检查和调整⽓压。
  胎压监测没有复位:
  轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:
  胎压传感器用来监测轮胎胎压,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-8 09:00 , Processed in 0.311072 second(s), 20 queries .
