查看: 124|回复: 0
莱动138是多大马力
发表于 2025-8-28 17:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款发动机有28马力,这是一款单缸柴油发动机。发动机的马力可以换算成功率,功率是发动机一个重要的性能参数,功率是用来衡量发动机单位时间内做功多少的,功率越高的发动机性能越好,但是油耗也是越高的。
功率与发动机的转速和扭矩是有关系的。
转速越高扭矩越大的发动机功率也是越高的。
转速高的发动机单位时间内做功次数更多,扭矩高的发动机每次做功能够输出的力矩更大。
如果想要提高发动机的功率,有一个简单直接的方法,那就是使用涡轮增压技术。
汽车的发动机是以空气和燃油的混合物为燃料的,如果增加进气量再增加喷油量,那就等于增加了汽缸内燃料的量。
汽缸内燃料的量增加了发动机每次燃烧就可以释放出更多能量,这样动力就可以提高了。
涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量。
涡轮增压技术在诞生之初是被用在飞机的发动机上的。
涡轮增压技术可以解决飞机在高空中遇到的进气不足问题。
后来,涡轮增压技术被广泛应用在了普通的汽油发动机和柴油发动机上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22125.html
GMT+8, 2026-9-24 02:32 , Processed in 0.469055 second(s), 20 queries .
