查看: 47|回复: 0
车子没劲油耗高是什么原因?
发表于 2025-9-9 10:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子没劲油耗高的原因如下:油路故障:空滤芯堵塞或进水会使空气量小,导致混合气过浓,发动机燃烧不完全,加速会不畅,此时,排气管黑烟严重。油管裂纹或接头松旷漏气,油泵压力不够,导致供油不畅,影响加速无力。电路故障:空气流量计有问题,引起的进气量减少,导致混合气过浓或过稀,影响加速性能。个别缸火花塞损坏,也就是说缺缸,影响加速性能。水温过高或温度传感器坏同样影响加速性能。三元催化装置堵塞或氧传感器有问题也会导致发动机加速不畅。机械故障:发动机气门,缸套,活塞,环磨损后导致缸压达不到要求。进气门间隙过大,排气门间隙过小,或进排气门呲,会导致缺缸,影响加速性能。正时皮带(链条)磨损,导致点火时间式或迟或早同样会影响加速性能。
GMT+8, 2026-11-9 10:13 , Processed in 0.060366 second(s), 20 queries .
