查看: 129|回复: 0
起亚k5用5w30还是5w40
发表于 2025-8-28 17:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚k5使用5w30机油就可以了,40粘度的机油对起亚k5的发动机来说过高了。机油是每个车主用车过程中都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油可以在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产升摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内瞬间产生大量热量,这样对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的,如果长时间不更换机油,也会加剧发动机的磨损。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油的使用寿命也会缩短。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要使用专业工具按照规定力矩拧紧,否则会导致机油泄漏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22062.html
GMT+8, 2026-9-24 01:45 , Processed in 0.096079 second(s), 20 queries .
