查看: 133|回复: 0
凯迪拉克ct5喇叭按不响的原因是什么?
发表于 2025-9-9 10:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克xts喇叭不响,要先区分出是线路故障,还是喇叭本身出现了问题。线路故障通常包括喇叭继电器触点烧蚀、喇叭插头端子松动、方向盘处喇叭开关接触不良等。而汽车喇叭不响,通常是喇叭本身的原因。喇叭本身故障包括触点烧蚀、密封不严易受潮、电磁线圈端子接触不良。具体介绍如下:密封不严进水:喇叭内部密闭,但如果密封不严洗车时进入水蒸汽很容易导致触点受潮,而不能正常工作。电磁线圈端子接触不良:有些喇叭内部的电磁线圈漆包线端子接头是铝金属连接,如果端头漆包线上的绝缘漆没有处理干净,或者铆钉压接不牢,很容易发生虚接,导致喇叭不响。这种故障只能更换,无法维修。长时间按喇叭造成触点烧蚀:长时间按喇叭容易造成喇叭触点烧蚀而产生阻抗,这样,通过电磁线圈的电流减弱,无法吸引衔铁带动膜片正常振动,导致喇叭不响。
GMT+8, 2026-11-8 16:07 , Processed in 0.150959 second(s), 20 queries .
