查看: 119|回复: 0
P0564巡航控制输入线路故障是怎么回事?
发表于 2025-9-9 10:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0564巡航控制输入线路故障一般是巡航控制开关问题或者是线路问题导致,需要先检查线路是否有故障,如果没有则只需要更换开关即可。以下是P0564故障码的具体介绍:含义:P0564故障码,适用于所有汽车制造商,意思是定速巡航系统多功能输入A电路(Cruise-Control-Multi-Function-Input-A-Circuit)。清除:当汽车故障排除后,需要清除故障代码,进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
GMT+8, 2026-11-8 15:56 , Processed in 0.058531 second(s), 20 queries .
