查看: 63|回复: 0
2021大众宝来胎压复位键在什么位置?
发表于 2025-9-9 10:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021大众宝来胎压复位键位置在变速杆右前方,有“SET”标志。胎压复位是当胎压故障处理完成后,对胎压监测系统进行重置的胎压监测操作。
  胎压复位方法:首先打开点火开关,长按胎压监测复位按钮,听到“咚”的一声之后放开,胎压监测系统就会存储此时的正常胎压数据,自动清除原先的数据,最后仪表盘的故障灯熄灭,胎压复位就完成。
  胎压异常的原因:
  轮胎气压异常:一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位:轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
GMT+8, 2026-11-8 16:50 , Processed in 0.058857 second(s), 20 queries .
