查看: 40|回复: 0
后备箱液压杆如何润滑
发表于 2025-8-28 17:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,不需要润滑,也不需要保养,属于免维护产品。实在不能用了,只能更换,因为后备箱液压杆本身就是一次性的,无法修理。
如果实在想抹油润滑,可以抹点机油,或者WD40,千万别抹黄油,容易招灰。
液压杆里面是有液压油的,只要不漏油,一般不用管。天气变冷,就会不灵敏,一般等天气暖和就没事了。如果漏油了,就到汽配城买个原厂的装上就可以了。
附液压杆介绍:
液压杆就是支撑杆,它的工作原理:在一个密封的空间里,加入高密度液体材料,然后抽掉里面的空气,在外面加一个类似活塞的东西,让高密度液体材料在压缩中产生能量。
液压原理在一定的机械、电子系统内,依靠液体介质的静压力,完成能量的积压、传递、放大,实现机械功能的轻巧化、科学化、最大化。利用液压原理,可以构建液压传动系统,也可以构建液压控制系统。液压回路的基本机能在于以液体压力能的形式进行容易控制的能量传递。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22084.html
GMT+8, 2026-9-24 12:33 , Processed in 0.128464 second(s), 20 queries .
