查看: 129|回复: 0
迈巴赫s级是四驱的吗
发表于 2025-8-27 19:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈巴赫s级有四驱版车型,也有后驱版车型。s450和s560都是四驱的,s680是后驱的。迈巴赫s级是迈巴赫旗下的一款大型轿车,这款车的长宽高分别是5466毫米,1899毫米,1498毫米,轴距为3365毫米。
迈巴赫s级一共使用了三款发动机,分别是3.0升涡轮增压发动机,4.0升涡轮增压发动机,6.0升涡轮增压发动机。
3.0升涡轮增压发动机拥有367马力和500牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500到6000转每分钟,最大扭矩转速为1800到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
4.0升涡轮增压发动机拥有469马力和700牛米的最大扭矩在,这款发动机的最大功率转速为5250到5500转每分钟,最大扭矩转速为2000到4000转每分钟。
6.0升涡轮增压v12发动机拥有630马力和1000牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4800转每分钟,最大扭矩转速为2300到4200转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
迈巴赫s级的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架也使用了双叉臂独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/2086.html
GMT+8, 2026-9-23 08:38 , Processed in 0.090963 second(s), 20 queries .
