查看: 63|回复: 0
仪表盘亮黄色发动机是什么意思?
发表于 2025-9-9 10:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘亮黄色发动机表示发动机故障灯亮,该车发动机发生故障。发动机故障灯亮的原因可能是增压问题,尾气排放不达标,喷油嘴堵塞,节气门位置传感器,部分车辆变速箱系统故障也是通过发动机故障灯进行指示。
  具体原因介绍如下:
  传感器问题:传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。此时需要检修传感器。
  增压问题:进气增压管路、涡轮增压器也会导致发动机故障灯点亮。其中最常见的是涡轮增压器损坏,同时车辆还会出现漏油、机油消耗量大、动力下降、金属异响、排气管冒蓝烟或黑烟等症状。此时需要维修涡轮增压器。
  排气问题:后氧传感器、三元催化器、排气凸轮轴及轴瓦。其中最常见的是三元催化器故障导致发动机故障灯点亮。使用含铅汽油、使用含铅或硅的润滑油添加剂、三元催化被磕碰、发动机供油系统故障都是容易引起三元催化器发生故障的一些因素。此时需要维修三元催化器。
GMT+8, 2026-11-8 20:10 , Processed in 0.086264 second(s), 20 queries .
