查看: 121|回复: 0
康明斯发动机水温90度正常吗?
发表于 2025-9-9 11:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常温度是90℃左右。以下是温度过高的相关原因:冷却液不足:冷却液泄漏会导致其温度升高。此时应检查冷却液是否有泄漏的现象。如果有,那么应该快修理泄漏的管子等。如果没有,应及时添加相同品牌的冷却液。不建议加水尤其是冬天,即便没有造成故障,也会对冷却液有稀释的效果。撒热风扇有问题:撒热风扇会造成,车辆高转速运行时,产生的热量不能及时地传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题。出现这种情况,如果在行驶过程中,要先降低车速。检查是不是风扇的问题,如果是,及时修理,不要等开锅了再去修。
GMT+8, 2026-11-8 09:09 , Processed in 0.151247 second(s), 20 queries .
