查看: 91|回复: 0
雨刷刷不干净模糊
发表于 2025-8-28 17:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车雨刷刷不干净多是雨刮片变毛躁、汽车玻璃有油膜和污渍造成的,解决方式也比较简单。
一、雨刮片变毛躁:
第一步:先准备两张砂纸,一张为800码,一张为2000码。
第二步:拆下雨刮器,把800码砂纸、2000码砂纸裁成块状,放到水里完全浸泡。
第三步:用浸泡过的800码砂纸轻轻打磨,砂纸和刮片边缘成40度夹角。注意力度,不要磨坏胶片。
第四步:最后用浸泡过的2000码砂纸对雨刮器再次进行打磨。
打磨完成后,装回去试一下,效果会好很多。需要注意的是,不要用错砂纸,因为800码砂纸更粗糙,更合适去除雨刮片上的杂物。
二、汽车玻璃有油膜和污渍:
用手摸一下玻璃表面,如果不平滑的话就说明有污渍,可以用温水擦试一下车玻璃,用玻璃水的话效果更好。
如果玻璃表面有油膜,可以使用专业的油膜清洁剂,能很快的去除油膜。
如果出现雨刷刷不干净的情况下,不要着急换雨刷,自己可以试着处理一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22182.html
GMT+8, 2026-9-28 01:32 , Processed in 0.096772 second(s), 20 queries .
