查看: 80|回复: 0
尾气故障灯亮还能开吗?
发表于 2025-9-9 11:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾气故障灯亮可以继续开,并不是所有尾气故障灯亮都不能开,如果发动机故障灯亮,机舱无异响,仪表无其他异常提示,车辆动力未受影响,变速箱升挡没有影响,可以继续行驶至4S店进一步排查,因为进排气等都可能引起发动机故障灯亮。
  介绍:
  这个通常所说的尾气故障灯,也叫电喷系统故障灯。只要发动机动力和声音没有特别的异常情况,还是可以继续开。因为ECU内都有个替代错误的程序。一旦在众多的传感器中,有一个传感器发生传感故障,为了保证发动机正常工作,ECU会按照事先设定的后备参数来替代故障传感器的参数,避免车辆抛锚。比如说水温传感器坏了,ECU就以80度的后备值作为喷油和点火的控制参数。所以开是可以开,但也要及时修理。
  如果不及时解决,可能会出现下面的状况:
  汽车排气尾气质量变差、污染环境;汽车油耗增加;燃烧室温度升高、磨损加剧,导致发动机磨损加快;发动机噪音增加、影响开车及坐车舒适性。
GMT+8, 2026-11-9 14:08 , Processed in 0.059397 second(s), 20 queries .
