查看: 107|回复: 0
汽车前轮发热是正常吗?
发表于 2025-9-9 11:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前轮发热很正常,因为在刹车时前轮的压力更大,前轮的制动系统需要有更大的制动力,制动系统产生的热量会传递到轮圈上,所以开一会前轮就会特别热。以下是扩展资料:原理:汽车在刹车时重心会前移,这样会增加前轮的压力和前轮制动系统的压力。并且大部分汽车都是前驱车,前驱车的前轮不仅要负责驱动汽车前进,也需要负责转向,所以前轮与地面之间的摩擦更厉害,摩擦就会生热,前轮温度比较高很正常。组成:汽车的制动系统主要是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成。在踩下制动踏板后,真空助力泵会给驾驶员提供一个助力,这样可以帮助驾驶员踩下制动踏板。
GMT+8, 2026-11-8 15:04 , Processed in 0.059428 second(s), 20 queries .
