查看: 123|回复: 0
汽车天线断了会进水吗?
发表于 2025-9-9 11:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,汽车天线拧下来不会漏水。汽车天线是拦截发射台发射的高频电波并传输给汽车收音机、车载电话或无线电导航设备的接收机,以及载波解调的装置。
  水箱太满:
  冷却液也是这样,水箱箱体、水箱上下口、水泵、水泵接口、管路,水箱加水口有个溢水管,如果加水太满,水温升高后,也可能从溢水口溢出,这个正常,有个小窍门,停车后观察地面漏水部位,对应上面是车头哪个部位,从最下面滴水的地方沿水迹向上顺藤摸瓜,比较容易找到漏点。
  底盘漏水:
  汽车底盘漏水一般有两种可能性,一是排气管滴水,再者就是空调滴水。排气管滴水是因为一到环境温度比较低,特别是在冬季,汽车的排气管会向外滴水,这是一个很正常的现象。空调滴水是空调在制冷时,由于氟利昂的蒸发吸热,蒸发器的表面温度,大大的低于这时候室温的“露点”温度,空气中的水蒸气就冷凝成为液态的水。
GMT+8, 2026-11-9 18:26 , Processed in 0.060783 second(s), 20 queries .
