查看: 163|回复: 0
轮胎抖动什么原因造成?
发表于 2025-9-9 11:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎抖动的原因介绍:轮胎的胎压过高或者是过低:一旦车速比较高,车身震动幅度大,随之轮胎也会震动。轮胎磨损异常。由于车轮定位或轮辋变形,使轮胎表面磨损不一致,造成行驶中车身震动。刹车盘表面有些不平整:在刹车的时候刹车片与刹车盘接触不连续,造成刹车的力度也是变得时大时小,因此轮胎也会发生抖动。而车轮轮胎的四轮定位数据偏差大,比如前轮定位角数据有问题,造成车辆的轮毂变形以及磨损异常,造成轮胎的动平衡失效,跑起来有一定的震动。减震器失效:如果失去减震器的效果,地面对轮胎的冲击会更加的大,造成轮胎抖动比较大。半轴共振。这种情况一般都是半轴(前驱车)或传动轴(后驱车)弯曲造成。
GMT+8, 2026-11-9 01:11 , Processed in 0.099611 second(s), 20 queries .
