查看: 145|回复: 0
摩托车一格油能走多少公里?
发表于 2025-9-9 11:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱容积在6升左右,百公里实际油耗在3升左右,加满油跑到油表指针到红格处,大约能跑100-120公里左右,如果把油箱内的油全部用尽,大约能跑200公里左右。以下为摩托车发动机的特点:发动机:二冲程或四冲程汽油机。采用风冷冷却:有自然风冷与强制风冷两种。一般机型采用依靠行驶中空气吹过气缸盖、气缸套上散热片带走热量的自然风冷冷却方式。大功率摩托车发动机为了保证车速较低与未起步行驶前发动机的冷却,采用装风扇和导风罩、利用强制导入的空气吹冷散热片的强制风冷冷却方式。发动机的转速高:一般在5000转/分以上。升功率(每升发动机排量所发出的有效功率)大,一般在60千瓦/升左右。
GMT+8, 2026-11-8 15:56 , Processed in 0.058212 second(s), 20 queries .
