查看: 57|回复: 0
一箱油用了两个月还能用吗?
发表于 2025-9-9 11:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是放掉比较好。因为汽油的品质指标中有两项指标,实际胶质和诱导期,这是汽油的安定性。汽油存放时间过长,会严重氧化,生成胶质。胶质能使气门粘滞,关闭不严,高温时分解成积碳沉积在缸壁、活塞顶、缸盖上,导致发动机工作不良,引起爆震和加大磨损。劣质汽油对汽车的危害有:堵塞油路:劣质油当中含的杂质较多,容易造成燃油燃烧不充分的现象,产生许多的燃油杂质,使得汽车供油不畅,驾驶起来,车子颤抖严重。造成发动机积碳:汽油燃烧不充分的过程当中产生的一些积碳,会附着在发动机的表面,不久会造成汽车耗油量的增加久而久之,发动机容易被损坏。对三元催化器、氧传感器造成损害:油品不合格造成汽油燃烧后产生的尾气排放不顺畅,三元催化器具有净化尾气进行排放的作用,如果尾气中杂质较多,则会附着于三元催化器上面,造成三元催化器的损坏。
GMT+8, 2026-11-8 15:11 , Processed in 0.058662 second(s), 20 queries .
