查看: 81|回复: 0
ea888用5w30还是5w40?
发表于 2025-9-9 11:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
EA888用的是5W40型号机油,5W30和5W40相比,低温流动性能一样,但高温性能不同,5W40具有更高粘度,其高温保护性能更好一些,并且从HTHS指数来看,大众汽车要求该指标需大于3.5,5W40机油的HTHS值才能达到要求。以下是关于机油的相关介绍:机油作用:机油能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。选择合适的机油并且定期更换,能够保持发动机良好的状态,延长使用寿命。机油选择:对于机油的选择并不是选择最贵,而是应该根据汽车发动机的特性,和平时驾驶的习惯,来选择合适的机油才行才最正确。可以按照冬季的时候使用的机油和夏季的时候使用的机油来分类选择。冬天适合使用的机油,首要看低温黏度等级,夏季的时候温度高,所以不用选择低温黏度等级较好的机油。
GMT+8, 2026-11-8 15:30 , Processed in 0.072728 second(s), 20 queries .
