查看: 84|回复: 0
不烧机油但是机油消耗快是什么原因?
发表于 2025-9-9 11:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先检查是否漏机油,如果不漏,说明是烧机油。检查缸体曲轴箱结合部和油管接头等处,如发现油底壳与曲轴箱的结合面边缘普遍渗油,说明曲轴箱内压力过高;若从机油尺孔感觉曲轴箱压力确实过高,则是曲轴箱通风装置堵塞,必须进行疏通处理。以下是具体内容介绍:缸套、活塞是机油消耗的主要部位:活塞与活塞环以及缸套之间具有密封高温燃气和传递发动机燃烧功率的功能,因此必须具有良好的润滑,曲轴将机油飞溅到发动机各部位,活塞环每次下行时会将附在缸套上的机油刮下,但还是有部分机油会附在缸套上,参与缸内的燃烧而被消耗,这就是发动机机油消耗最大的一个原因。气门和气门导管之间也有机油消耗:该部位如果没有润滑,气门以及导管将很快损坏,其润滑方式也是飞溅润滑。最后机油也流入燃烧室,燃烧损耗。气门油封是调节润滑量的零件,不能将所有的机油密封。涡轮增压器在启动和关闭发动机或者损坏时也消耗机油:涡轮增压器是高速旋转部件依靠进排气两边平衡压力密封润滑油,启动关闭时,涡轮增压器储存的机油进入进排气管,造成机油消耗。
GMT+8, 2026-11-8 13:36 , Processed in 0.058088 second(s), 20 queries .
