查看: 94|回复: 0
汽车方向盘下面的杆叫什么?
发表于 2025-9-9 11:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘下面的操纵杆左边的叫灯光操作手柄,右边的叫雨刮器手柄。左边操作杆的作用,操作杆上拨为右转向灯,下拨为左转向灯,转动第一小格为小灯开关,第二小格为汽车大灯开关,拨上为汽车闪灯装置开关。右操作杆向下拨动为雨刮器功能开启,适用于雨天或者前挡风玻璃不清晰的情况下使用。雨刮器分为大中小三挡模式,都可以在操作杆上面调节。操作杆上还有雨刮器喷水清洁的按钮。
    使用灯光操作手柄应注意以下事项:
    夜间路灯开启期间,或者遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度情况下行驶时,应当开启前照灯、示廓灯和后位灯。
  转弯、变更车道、超车、掉头、靠边停车时应当提前100米至50米开启转向灯。
  机动车通过有交通信号灯控制的交叉路口,向左转弯时,开启转向灯,夜间行驶开启近光灯。
  同方向行驶的后车与前车近距离行驶时,不得使用远光灯。
  在没有中心隔离设施或者没有中心线的道路上,夜间会车应当在距相对方向来车150米以外改用近光灯,在窄路、窄桥与非机动车会车时应当使用近光灯。
  机动车在夜间通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时,应当交替使用远近光灯示意。
  机动车在道路上发生故障或者发生交通事故,妨碍交通又难以移动的,应当按照规定开启危险报警闪光灯并在车后50米至100米处设置警告标志,夜间还应当同时开启示廓灯和后位灯。
  使用雨刮器手柄应注意以下事项:
    不要在不喷玻璃水的情况下开雨刮器直接干刮,这样干刮很容易导致雨刷器胶片异常磨损、雨刷电机损坏。
  如果前挡风玻璃太脏的话,最好先用干布先轻轻地简单清理一下挡风玻璃上的赃物,以减少雨刷不必要的磨损。
  当雨刷片出现刮水不良的时候,尽量用水先浸湿雨刷片,用水砂纸将雨刷片来回打磨一下,再用清水清洗干净放回风挡,然后再尝试刮一下,看看是否有不平的地方,如果还有这种情况,可以多尝试几次,这种方法多用于雨刷片轻度损伤的时候。
  南方多雨地区因为使用雨刷器的频率较高,可以因地制宜缩短更换周期,确保在下雨的天气能刮出清晰干净的新视野。
GMT+8, 2026-11-8 14:27 , Processed in 0.072220 second(s), 20 queries .
