查看: 154|回复: 0
车避震坏了有影响吗?
发表于 2025-9-9 11:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
车避震坏了会有影响。当某一个减振器损坏了以后,相应的车轮相当于没有了减振器或减振器过软,这样车身的减振效果就会大大降低,最明显的表现就是过颠簸路面或减速带时,该车轮发出“咣咣”的响声。同时该车轮与地面之间的附着力降低,还有就是汽车在过弯时车身的侧倾会增大,严重时会发生侧滑。扩展资料:减振器作用:汽车减振器的主要作用是抑制弹簧吸震后反弹时的震荡以及来自路面的冲击。汽车在经过不平路面时,虽然吸震弹簧可以过滤路面的震动,但弹簧自身还会有往复运动,而减振器就用来抑制这种弹簧跳跃。所以,减振器是在给弹簧减振,而不是给车身减振。注意事项:另外,更换减振器时,一般都是将同轴上两个车轮的减振器同时更换。否则,这两个减振器的减振效果不同,会导致汽车左右转向手感不一致,车身的侧倾也不一致,不仅仅影响乘坐的舒适性,更严重的是影响汽车的操控性,会使汽车在高速变道、超车、过弯时难以驾驭,增加行车的风险。
GMT+8, 2026-11-9 22:29 , Processed in 0.057517 second(s), 20 queries .
